ЛеРой Опубликовано: 12 мая 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 мая 2015 Я не знал куда написать и чтобы не засорять новыми темами написал сюда. защиту тем более я тоже описал и картинки вставил защиты дык я не трепыхаюсь по поводу твоего поста, за защиту в нем было, так что все ровно ... но дальнейший базар за тюн все-таки тут не уместен, мне кажется есть например такая тема http://fortunerclub.ru/topic/174-zapchasti-dlia-tiuninga/page-6 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sshin Опубликовано: 2 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 2 сентября 2015 Вчера списался с Alfeco (Нижний Тагил) - комплект http://www.alfeco.ru/catalog/toyota/2452/выходит 3800 рублей, сегодня оплатил, сказали завтра отправят, доставка по месту 1100 рублей, Я считаю это копейки, когда у нас в Алматы только защиту ДВС продают от 25000 тенге/ 6666 рублей (кустар) и выше в зависимости от производителя. Материал взял самый дешёвый - сталь 4мм, можно поставить из алюминия, но цена за одну деталь тогда - 2600 рублей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sshin Опубликовано: 12 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2015 Ну вот, всё пришло, и кстати в срок. Установка далась легко, единственная деталь, которая не встала, это кронштейн защиты раздатки, у меня бак 80литров, и он габаритами не даёт этого сделать. Но не страшно.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergem Опубликовано: 12 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2015 Зачем эта поперечина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Опубликовано: 13 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2015 Думаю, для более жесткого крепления защиты раздатки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sshin Опубликовано: 13 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2015 Зачем эта поперечина? А затем, там нет мест куда крепить защиту, вот этот кранштейн служит креплением. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergem Опубликовано: 14 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 на АСТ нету Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sshin Опубликовано: 14 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2015 @sergem, А как она крепится? И сколько стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 15 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2015 а нельзя ли прикрепить к болтам защиты бака? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sshin Опубликовано: 15 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2015 @Сергей К, Тогда в этой точке при ударе вся нагрузка будет, и есть вероятность повредить бак. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergem Опубликовано: 15 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2015 У Аст к защите бака Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sshin Опубликовано: 15 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2015 @sergem, А есть фото, как это выглядит? И повторюсь, сколько она стоит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 16 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2015 @Сергей К, Тогда в этой точке при ударе вся нагрузка будет, и есть вероятность повредить бак. К стати у них есть металлическая защита бака, ну бак повредить весьма сложно, ну с дуру то конечно можно все сломать . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sshin Опубликовано: 16 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2015 @Сергей К, Ну у нас и так защита родная металлическая, просто, если к ней крепить, а не к раме, то нагрузка при ударе будет на защиту бака, а это на мой взгляд не правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 16 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2015 @Сергей К, Ну у нас и так защита родная металлическая, просто, если к ней крепить, а не к раме, то нагрузка при ударе будет на защиту бака, а это на мой взгляд не правильно. у нас родная защита бака - пластиковая ! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 16 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2015 А вот если ее снять возможно получим доступ для крепления кронштейна к раме. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sergem Опубликовано: 16 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 сентября 2015 (изменено) фоток нет, защита бака у казаха пластиковая, спереди вашпе жестянка ни о чем. Насколько я помню сняв стоковою защиту бака ничего нового не откроется. ИМХО: фиг знает че за удар должен быть, чтобы чето кудато сместилось, АСТ конструкция жесткая получается. Все стоковые у меня валяются - забирайте за пиво. ЗЫ меня бесит, что бак ниже рамы Изменено 16 сентября 2015 пользователем sergem Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 21 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2015 фоток нет, защита бака у казаха пластиковая, спереди вашпе жестянка ни о чем. Насколько я помню сняв стоковою защиту бака ничего нового не откроется. ИМХО: фиг знает че за удар должен быть, чтобы чето кудато сместилось, АСТ конструкция жесткая получается. Все стоковые у меня валяются - забирайте за пиво. ЗЫ меня бесит, что бак ниже рамы Это да, ну тут главное объем! и без того 65 литров там может быть появится возможность к раме подлезть и кронштейн прикрутить, ну вот интересно, а отверстие есть ли на раме в том месте, если нет то придется бак полностью скидывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sshin Опубликовано: 21 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2015 @Сергей К, Отверстия в раме есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЕвгенийСамарский Опубликовано: 21 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 сентября 2015 не режте с люминдия, не надо ... суета это все я из АМг6 делал на Териос2... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 22 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 22 сентября 2015 я из АМг6 делал на Териос2... так дело не в том, что делал ... тут потребительские свойства важны люминдий то, конечно, не ржавеет - это кагбе хорошо ну и все, вот и вся его польза Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей К Опубликовано: 23 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2015 так дело не в том, что делал ... тут потребительские свойства важны люминдий то, конечно, не ржавеет - это кагбе хорошо ну и все, вот и вся его польза Есть в Люминии еще положительный момент - легок собака! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЕвгенийСамарский Опубликовано: 23 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2015 (изменено) так дело не в том, что делал ... тут потребительские свойства важны люминдий то, конечно, не ржавеет - это кагбе хорошо ну и все, вот и вся его польза голословно! из него, родимого, самолеты делают... да и в машиностроении все больше и больше применяют! я, конечно, на предлагаю сравнивать титан с Ал1... но прочностные характеристики АМг6 очень неплохи!!! пс Предел прочности на разрыв АМг6 достигает 440 МПа Ст10- 310 МПа Ст20- 410МПа Ст45- 600МПа претел текучести Ст45-355Н\мм2 АМг6-320Н\мм2 плотность 2,64 супротив 7,83 Изменено 23 сентября 2015 пользователем ЕвгенийСамарский Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 23 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2015 2 ЕвгенийСамарский так самолеты не так давно и из бумаги делали ... из фанеры ну, тоже ниче так получалось в случае же "защиты" ровной, без профилей, ваще не понятно зачем она ... при ударе сыграет, и всех делов да мы где-то терли уже эту тему, и вот так же спорили, ага ... так что не вижу смысла здесь дискуссию вести по-новой, пусть уж за Алма-Ату трут а уж кому че надо - дело личное Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Sandy Опубликовано: 23 сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2015 Я не знаю как у вас в Казахстане, а меня на Фортюнере казахской сборки 2015г. уже штатно установлена защита картера. Это я случайно увидел когда делал сегодня комплексную антикоррозийку, т.е. я впервые посмотрел снизу на свою машину на подъемнике и был приятно удивлен. Фотографировал антикоррозийку а получилась на переднем плане штатная защита картера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
