Перейти к публикации
Дворник задней двери
Борисыч МСК
Рекомендованные сообщения
  • Ответы 112
  • Создано
Лучшие авторы в этой теме
    22
  • Vik
    12
    11
  • Adler
    10
Опубликованные изображения
5 часов назад, v.p. сказал:
это уже прямо около омывателя?
Нет, на выходе из двери, вход в резиновую гофру и через неё к омывателю.Короче верх двери, откроешь заглушку и все поймешь, открывается она легко.
Ссылка на комментарий
Поделиться на других сайтах
Плохо трет задний дворник, замена резинки желаемого результата не дала. Конструктивно он какой то не правильный. Решил заменить. Взял такой же как на перед брал-Alca  зимние. Выточил цилиндрик(8.5мм)  из алюминия и заклепал его вместо штатной оси(4мм) в самой щетке. Сточил немного, чтоб на рычаг одевался как родной.
1 минуту назад, alex78lav сказал:
За рукоделие - зачот!
За то, что не сделаны орг выводы - неуд!
Ну так каков результат-то? Стоило оно того, что б точить, расклёпывать и пр... Или важен был сам процесс?
24 минуты назад, Настырный сказал:
Трет хорошо, поставил вчера вечером.  Да, действительно, был важен и интнресен сам процесс!
Скорее всего растянулась прижимная пружина. За счет разницы в осях в 4 мм. должна прижимать плотнее. Я так думаю...
Как эту пружинку подтянуть? у меня тоже на половину вытирает
Откусить(т.е.укоротить).
В Thursday, January 26, 2017 в 09:54, alex78lav сказал:
Мне не нравится что дырка на крепеже остается, както не цивильно. А по длине влезла эта щетка?
9 часов назад, Adler сказал:
По длине пришлось укоротить на 1см, в спойлер упиралась
3 часа назад, alex78lav сказал:
Непонятно к чему такие сложности, я себе заказал новый оригинальный в сборе, пришёл-снял старый, поставил новый и забыл).
Заказывал вроде с емекса по коду 85242-0K010, да их и на ебее полно от 25$
У нас проще,дуешь в ЮП и подбираещь дворник вместе с поводком.В прошлом году цена вопроса была 300р...
Так не интересно, я на свой ставлю оригинал везде, вплоть до клипс и прочей мелочи, не вижу смысла экономить, запчасти на нашу машинку не такие уж дорогие
Таки дворник,суть,расходник.Больше двух сезонов не служит и оригинал(который в большинстве своём тот-же Китай),нет резона и тратиться.
У меня родной 7 лет почти, замечательно трет, только резинку раз менял.
23 минуты назад, Adler сказал:
Таки Сочи и не Москва.И климат помягче будет и реагентов поменьше на дороги сыпят....:( я четвёртый сезон не меняю,токмо мою как следует пару раз в год...
В 02.12.2015 в 14:06, shvarzenberg сказал:
Вот как я реализовал у себя прерывестый режим заднего дворника. По умолчанию при влючении зажигания на моторчик подается постоянный плюс, а включается подачей минуса через переключатель. В наличии оказалось реле дворников 932.3747 от Газелиpost-823-0-19003700-1449042881_thumb.jpg прада оказалось, что у него плюсовая управляющая цепь, поэтому пришлось добавить еще одну релюшку и реализовать схемуpost-823-0-22355400-1449043099_thumb.jpg. Для реализации постоянной работы дворника в режиме омывателя был прокинут провод до перключателя, который шунтирует минус двигателя на время работы насоса. Релюшку закрепил на шпильку крепления фонаря.post-823-0-29557400-1449043471_thumb.jpgpost-823-0-72119000-1449043493_thumb.jpgpost-823-0-97061400-1449043512_thumb.jpg
Доброго вечера, а вы про провод до переключателя, вы имели в виду что тянули с крышки багажника аж до переключателя на руле??? Или что то не так понял?)
P.S вторая реле, что за реле?)))
Изменено пользователем mr.kalinihta
В 02.12.2015 в 17:57, shvarzenberg сказал:
.Да,  оказался один нюанс, при включении заднего дворника одновременно включался омыватель ,поэтому пришлось отвязать диодом и теперь в положении переключателя омывателя вниз он работает вместе с дворникомpost-823-0-86471500-1449057320_thumb.jpgpost-823-0-75120700-1449057342_thumb.jpg
Можно поподробней что именно отвязывали? И какой по параметрам брали диод?
Да провод пришлось тянуть от крышки багажника до переключателя, проложил над дверями по потолочине. Диод тоже был под рукой на фото есть маркировка, на 10 ампер. Релюшка силовая, выпаял с какой то сигналки. А диод нужен для того, что бы в режиме омывателя дворник работал в постоянном режиме, а не в прерывистом и что бы в прерывистом режиме не работал омыватель.
  • 8 месяцев спустя...
В 02.12.2015 в 17:57, shvarzenberg написал:
Уважаемый, решил таки до конца реализовать этот девайся но толькл еще и с регулируемой паузой. Но об этом позже. Скажите пожалуйста, а диод вы ставили в разрез какой цепи?
и еще, если у меня в положении до конца вверх, дворник работает вместе с омывайкой, а в нефексирующемся положении до конца вниз, работает только омывайка, то я так понимаю мне не надо будет тянуть провод от переключателя до дворника?!
  • 2 года спустя...
тоже озадачился доработать задний дворник на прерывистый режим.
мысль возникла: а может по простому  сделать - сигнал на включение (который идет с переключателя) перевести на доп.реле, которое будет просто комутировать сигнал с переднего дворника на задний..
т.е. при "включении" заднего дворника он будет тупо повторять то ,что делает передний.. (соотв. постоянный режим или прерывистый со шаттной регулировкой интервала..)
не вижу проблем использования, т.к. обычно когда нужен задний используется и передний стеклоочиститель...
2. или то же самое реализовать просто доп. кнопкой, которая будет комутировать сигнал передних дворников на задний..
т.е. стандартный переключатель работает как прежде, а доп кнопка подключает задние дворники в режим передних...
схему проводки пока не изучал, если кот ее знает на память, может сказать как это просто реализовать или почему это нельзя/не стоит реализовать?
Можно для наглядности посмотреть схему омывателей Тойота RAV4,но не последних выпусков.Эти схемы есть в инете...
К примеру
Схема 27. Очистители и омыватели стекол Toyota RAV4
Картинки по запросу plan
1 – аккумуляторная батарея; 2 – плавкий предохранитель; 3 – замок зажигания; 4 – переключатель очистителя и омывателя ветрового стёкла; 5 – двигатель омывателя ветрового стёкла; 6 – соединение около левой панели; 7 – очиститель ветрового стёкла; 8 – соединение под правым передним крылом; 9 – очиститель заднего стекла; 10 – реле очистителя заднего стекла; 11 – реле и очиститель заднего стекла; 12 – двигатель омывателя заднего стекла; 13 – переключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 14 – соединение около левой панели
Отсюда https://avtodoc24.ru/skhemy-elektrooborudovaniia-toyota-rav4/
А это наш
HS.pdf
вот наши родные схемы (из FORTUNER FSM (FACTORY SERVICES MANUAL))
RWW.pdf
FWW.pdf
похоже задний дворник включается подачей массы.. (останавливается сам после круга)..
а передний сложнее- там включается сигналом +12В, + разные скорости... какоето замудреное реле...
но в принципе, +12В через релеху инвертировать в 0 не проблема..
если правильно прочитал, то выход +1 надо брать с переключателя FrontWiper.. и через доп кнопку, инвертировав релюхой в 0, коммутировать его на выход А RearWiper SW.
2 часа назад, Fedor сказал:
И чем они отличаются от предыдущей? Для размышлений и использования имеющихся  в продаже реле очистителей и приведена схемка от RAV....управление тоже по минусу. Отечественные реле управляются по плюсу. Дерзайте....
Можно порыться здесь https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enRU751RU752&q=прерыватель+стеклоочистителя+с+регулировкой+паузы+723.3777+01+схема&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiL7Ojh8qXnAhXqxIsKHQGMBeoQsAR6BAgJEAE&biw=1600&bih=757#imgrc=GvYjH934WrK_oM:
Ответить в теме...
×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста
  Разрешено не более 75 эмодзи.
×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку
×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    • Нет пользователей, просматривающих эту страницу.
