Susuman Опубликовано: 25 июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 однако проверить их на вшивость .... ээээ, тоесть - на предмет наличия шторки, догадался только Я ! ( ) Я Вас лайкнул Но шторку эту я видел ещё осенью, когда заказывал себе крышку бокового отсека в багажнике Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 25 июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 Я Вас лайкнул Но шторку эту я видел ещё осенью, когда заказывал себе крышку бокового отсека в багажнике но умолчал!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 25 июля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 25 июля 2013 Попробую позвонить владельцам таракашек,что-бы промеряли ширину багажника,шторка с креплением стоила менее 200 убитых енотов и она весьма высокого качества. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 26 июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 26 июля 2013 ширина проема у Форта в месте предполагаемой установки 138-140 см т.е. это шторка вместе с креплением (кронштейном) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 27 июля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 июля 2013 @ЛеРой, мужики с myterracan сегодни скинут размер,цена оного девайса-5000деревянных.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 27 июля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 июля 2013 размеры шторки у задних сидений 141 мм, у двери 127 мм.Это для таракашки.Сведения с реального авто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 27 июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 июля 2013 размеры шторки у задних сидений 141 мм, у двери 127 мм.Это для таракашки.Сведения с реального авто. коллега, это сама шторка, или шторка с уже установленным кронштейном? это кагбе важно 141 мм (?) ... всяко - см макс размер на Форте в месте, куда втыкать конструкцию - 140 см у двери не мерял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 28 июля 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июля 2013 Шторка 85610-H1000 LK и её крепления 85611-H1001LK, 85612-H1001LK .@ЛеРой,это размер кудым ставится шторка с креплениями. Конструкцию можно глянуть в elcat.В принципе,насколько я помню,всё должно влезть. http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,2293.msg13426.html#msg13426 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 28 июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июля 2013 Шторка 85610-H1000 LK и её крепления 85611-H1001LK, 85612-H1001LK .@ЛеРой,это размер кудым ставится шторка с креплениями. Конструкцию можно глянуть в elcat.В принципе,насколько я помню,всё должно влезть. http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,2293.msg13426.html#msg13426 ага, понял ... т.е. размер посадочного места 141 см ... нам нада 140. оставшиеся 5 мм с каждой стороны легко уберутся проставками ... зело зашибися! а как решилась проблема с крючками для фиксации оной полки в растянутом положении? я чета ничего не понял за "П-образные пластинки" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 28 июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июля 2013 посмотрел на схеме - очень похоже. что подойдет ... теперь бы Таракашку отловить, да живьем прикинуть озабочусь, однако ценно то, что практически в размер + держатели не интегрированные, а накладные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 28 июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июля 2013 примерил шторку от ML w163. Вошла практически идеально. Была бы чуть короче на 2 мл, вообще хорошо. номер детали A1638600275 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 28 июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июля 2013 примерил шторку от ML w163. Вошла практически идеально. Была бы чуть короче на 2 мл, вообще хорошо. номер детали A1638600275 шторка-от-w163.jpg а кронштейны учел? или она намертво крепится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 28 июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июля 2013 неа. Я ж говорю. чуть покороче была бы... Вот так где она на фотке входит впритык. Но на самой штанге есть свободный ход одного конца. Т.е. так на кнопку нажимаешь и внутрь вдавливается. Но все-равно впритык. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 28 июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июля 2013 неа. Я ж говорю. чуть покороче была бы... Вот так где она на фотке входит впритык. Но на самой штанге есть свободный ход одного конца. Т.е. так на кнопку нажимаешь и внутрь вдавливается. Но все-равно впритык. см. пост номер 14 ... там появляется 2 лишних сантиметра посмотрел схему - не понятно, как она крепится к обшивке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 28 июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июля 2013 Да, туда тоже примеривал - встают идеально. Только низковата шторка получается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 28 июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июля 2013 ага, понял ... т.е. размер посадочного места 141 см ... нам нада 140. оставшиеся 5 мм с каждой стороны легко уберутся проставками ... зело зашибися! а как решилась проблема с крючками для фиксации оной полки в растянутом положении? я чета ничего не понял за "П-образные пластинки" ааааааа ... я забыл арифметику!!! получается, что Таракашкина конструкция на 1 см длиннее ... засадааааа Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 28 июля 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано: 28 июля 2013 Да, туда тоже примеривал - встают идеально. Только низковата шторка получается ага ... тут фишка в чем - те, что я смотрел (Тойота и Ниссан) - конструкция чуть другая ... здесь сама шторка вытягивается из нижней части жлыги, а Ниссановские (те, что видел + Тойота что видел) - из верхней ... и при такой установке прошла бы чуть выше уровня заднего стекла (не критично) ну, ниже - тоже не критично ... щас то у нас ее ваще нету! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
