olmar Опубликовано: 12 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2018 Подскажите есть ли нюансы при установке датчиков на диск ? Поставили мне новые датчики на новые диски в шиномантажке, приехал к официалам, прописать в компе, а они говорят, что установлены не правильно, а как правильно нужно ставить не говорят, мол надо было у нас шиномонтаж делать (дороже в 2,5 раза). Может есть у кого инструкция по установке ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 12 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2018 (изменено) Читал, что каждый датчик имеет свой номер и при установке нужно было переписать эти номера для регистрации в компе.Я думаю дело в этом, а сама установка их простая, они же внутренние у вас (в шинах установлены)? Полазийте в инете,обратитесь к компьютерщикам .Это на новом Форте? У нас то без датчиков. Изменено 12 апреля 2018 пользователем isaenko.v Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SERG Опубликовано: 12 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2018 (изменено) 22 минуты назад, isaenko.v написал: Читал, что каждый датчик имеет свой номер и при установке нужно было переписать эти номера для регистрации в компе.Я думаю дело в этом, а сама установка их простая, они же внутренние у вас (в шинах установлены)? Полазийте в инете,обратитесь к компьютерщикам .Это на новом Форте? У нас то без датчиков. Все верно. У меня на моей машине(на форте жена ездит) стоят датчики давления. Они прописаны в мозги авто и есть лампочка на торпеде. Если что-она горит. И кстати, удовольствие не дешевое. Около 3000 за датчик отдавал когда 2 штуки полетели. Изменено 12 апреля 2018 пользователем SERG Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 12 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2018 продаются эти штуки на Али, подумал, да и расхотел ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дядя Вова Опубликовано: 12 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2018 Штатные работают через блок АБС, а универсальные через Bluetooth на собственный монитор. Каждый датчик имеет свой ID. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 12 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2018 1 час назад, olmar написал: Подскажите есть ли нюансы при установке датчиков на диск ? Поставили мне новые датчики на новые диски в шиномантажке, приехал к официалам, прописать в компе, а они говорят, что установлены не правильно, а как правильно нужно ставить не говорят, мол надо было у нас шиномонтаж делать (дороже в 2,5 раза). Может есть у кого инструкция по установке ? может это поможет https://www.drive2.ru/l/10574893/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 12 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2018 Читал про это тоже, но немного по другому."кнопку нажать и удерживать пока лампочка давления в шинах не моргнёт три раза и после этого проехать на постоянной скорости 40км или выше не менее 10мин.В первом способе три раза нажать на кнопку setгде то под рулем. Но можно попробовать и тем и этим способами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 12 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2018 (изменено) При всех указанных танцах с бубном,предпологается штатная система контроля либо отдельный дисплей,сопряжение с мафоном несколько странно. Изменено 12 апреля 2018 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olmar Опубликовано: 12 апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2018 (изменено) 6 часов назад, isaenko.v написал: Читал, что каждый датчик имеет свой номер и при установке нужно было переписать эти номера для регистрации в компе.Я думаю дело в этом, а сама установка их простая, они же внутренние у вас (в шинах установлены)? Полазийте в инете,обратитесь к компьютерщикам .Это на новом Форте? У нас то без датчиков. Да это на новом Фортунере. Номера переписаны не в них дело. Утвеждают, что датчики физически стоят не правильно, при чем официалы колеса не разбортовывали, хотя я это не видел. В нашем центре в цех нет допускают... Изменено 12 апреля 2018 пользователем olmar Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SERG Опубликовано: 13 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2018 (изменено) Как датчик может стоять не правильно-не пойму. Там только одно положение как его можно уложить в диск так сказать. Или положить на диск. 8 часов назад, isaenko.v написал: Читал про это тоже, но немного по другому."кнопку нажать и удерживать пока лампочка давления в шинах не моргнёт три раза и после этого проехать на постоянной скорости 40км или выше не менее 10мин.В первом способе три раза нажать на кнопку setгде то под рулем. Но можно попробовать и тем и этим способами. Впервые такое слышу. Если датчик отвалился-надо через программу (или специальный прибор) его назад подцеплять. Когда мне датчик поменяли(клон делал) то дядя с прибором прошёл по всем колёсам , прислонил его и на стоящей заведённой машине лампочка потухла и все! Все работало! Изменено 13 апреля 2018 пользователем SERG Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 13 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2018 кажется мне, что от этой системы вреда все-таки больше, чем пользы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olmar Опубликовано: 13 апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2018 2 часа назад, SERG написал: Как датчик может стоять не правильно-не пойму. Там только одно положение как его можно уложить в диск так сказать. Или положить на диск. Сегодня поехал на шмномонтаж, где мне устанавливали датчики. Привез туда колесо с зимней резиной с заведомо правильно установленным датчиком - родное с завода. Сначала открыли летнее колесо, потом зимнее. Датчики установлены совершенно идентично, вечером поеду разбираться к официалам. Летнее колесо на первом фото, на втором зимнее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 13 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2018 Попробуйте с кнопкой как описано выше, так пишут практически везде, а официалы обдерут как липку.При смене или замене колес при проколах так все и делают и не нужно к ним ездить каждый раз-это все байки сервисменов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 13 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2018 (изменено) Не понятно,КАК можно изловчиться,шоб датчик установить не правильно. Ежели токмо в дырку от шпильки,других-то- и нет... Изменено 13 апреля 2018 пользователем Борисыч МСК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 13 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 13 апреля 2018 Говорят, чтобы содрать с человека за снятие и новую установку (якобы правильно) датчиков.Там нельзя их установить неправильно. Развод , однако. olmar 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olmar Опубликовано: 14 апреля 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2018 В 13.04.2018 в 10:44, olmar написал: Датчики установлены совершенно идентично, вечером поеду разбираться к официалам. Ну вот, вчера ездил к официалам, была другая смена и датчики - о чудо, оказались установлены правильно. Их прописали в компьютере автомобиля. Я разобрался как эта штука работает. В новых машинах, кажется начиная с 2014 года, в компьютере можно прописать 9 датчиков, 4-зима, 4-лето, 1-запаска. Чтобы переключить с зимы на лето и наоборот, нужно коротко 4 раза нажать кнопку SET на панеле между сиденьями. После этого лампочка на панеле приборов моргнет медленно три раза, потом начнет часто моргать потом загорится и наконец, если выбран тот комплект резины (датчиков), которые в данный момент установлены на автомобиль потухнет (Весь цикл около 2мин.). Если лампочка не тухнет, при условии, что в колесах давление 2 атм, значит выбран не тот комплект датчиков, который в данный момент установлен на автомобиле, нужно еще 4 раза коротко нажать кнопку SET. Если спустило колесо (давление меньше 1,6-1,8 атм), на панеле приборов загорится лампочка, когда давление будет приведено в норму лампочка потухнет сама. Настырный, isaenko.v, Mosgorteplo и 1 другой 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 14 апреля 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 14 апреля 2018 Ну и хорошо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
РоманРоман Опубликовано: 31 августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 августа 2018 Извиняюсь если что за глупый вопрос, в первый раз машина с датчиками, а датчики ставятся на любые диски или какие то специальные диски должны быть?И если можно подскажите где купить датчики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 31 августа 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 31 августа 2018 1. оригинальные - по партномеру за жуткие деньги и + прописка в мозгах 2. по дешману - на али экспресс и е-бее, ценник невелик, продаются комплектами (утраченный датчик хрен купишь потом), в мозги лезть не нужно, у них своя система индикации ... ИМХО - зря выброшенные деньги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
КириллМ Опубликовано: 1 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2018 ИМХО датчики, по крайней мере недорогие, пустая затея. На Jeep они у меня через несколько лет умирали, периодически терялись и это практически не лечится, поэтому индикатор почти все время горел на панели, новые стоят дорого. Поэтому на очередной замене резины я от них избавился. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olmar Опубликовано: 3 сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 3 сентября 2018 01.09.2018 в 01:04, РоманРоман сказал: Извиняюсь если что за глупый вопрос, в первый раз машина с датчиками, а датчики ставятся на любые диски или какие то специальные диски должны быть?И если можно подскажите где купить датчики. Датчики ставятся на любые литые диски. Я их покупал у официалов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
РоманРоман Опубликовано: 5 сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2018 03.09.2018 в 11:50, olmar сказал: Датчики ставятся на любые литые диски. Я их покупал у официалов. Понял, спасибо большое.Позвонил дилеру сказали цена датчиков 23000.Дороговато конечно, но вроде не космос.Ещё подумаю.Так смотрел разброс цен от 2500 до 5000 за датчик. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
olmar Опубликовано: 6 сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано: 6 сентября 2018 18 часов назад, РоманРоман сказал: Понял, спасибо большое.Позвонил дилеру сказали цена датчиков 23000.Дороговато конечно, но вроде не космос.Ещё подумаю.Так смотрел разброс цен от 2500 до 5000 за датчик. Я покупал в нашем Тойта Центре за 21580р - 4шт в апреле 2018 года. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай_Н Опубликовано: 27 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 октября 2018 Получил сегодня комплект датчиков+программатор. Процесс программирования интуитивно понятен Прошил номера своих датчиков. Осталось проверить, если все будет работать, то второй комплект дисков куплю. Modniy, Yuran69 и olmar 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yuran69 Опубликовано: 27 октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано: 27 октября 2018 Сильно не затягивайте с отчетом, буду ждать Modniy 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
