Гаснет панель приборов
Arlan
с приборной панелью (гаснет)
Соклубники - подскажите что за ерунда,
периодически на ходу начала гаснуть панель приборов. Когда гаснет, все стрелки падают, вся подсветка гаснет, но машина не глохнет и двигается. Через секунд 20-30 все встает на свои места.
А также периодически при полном баке бензина датчик показывает пустой бак, по мере прогрева проходит.
Кто сталкивался, подскажите что делать? Где искать источник проблемы?
P.S. стоит сигнализация мэджик кар 5.
Проверить разъёмы подключения,предохранители(вставить-вынуть),если не поможет,то нужно будет разбираться с питанием микросхем платы приборной панели
CM.pdf
Зарядка на аккумулятор идет ?
11 часов назад, Борисыч МСК написал:
CM.pdf
Наука о контактах.
7 часов назад, Старый мельник написал:
Незнаю, надо проверить. Нашу суровую зиму выдержал и сейчас все нормально. Тьфу, тьфу, тьфу)
В 13.11.2017 в 08:26, isaenko.v написал:
Наука о контактах.
Не-е,  думаю не прокатит.   Такие проблемы бывали у наших клиентов на Фордах и Опелях.   Там однозначно начинает загибаться  ЖК монитор.
А где монитор на щитке приборов?
Где -то плохой контакт массового провода.
Arlan!
Проверьте идёт ли зарядка аккумулятора,контакты на его клеммах(зачистить, смазать солидолом, затянуть), проверить массу двигателя на раму (не помню где она у нас(масса), скорее всего внизу, сбоку двигла), земля на щитке приборов(плохой контакт).
Это самое простое, что можно сделать самому и не затратно.
Было: на Авенсисе гасла полностью панель приборов(аккумулятор не полностью заряжался-окислились клеммы), на Уазе-масса от двигателя на раму-стрелки приборов сходили с ума-заменил провод массы.
Думается причина где-то в этом.Удачи.
В 18.11.2017 в 08:32, isaenko.v написал:
Широкий разъем за щитком приборов.  Ну, поковыряй фишку на предмет окисления. Тока сомневаюсь за результат.
В 13.11.2017 в 00:17, Борисыч МСК написал:
CM.pdf
Может кто сразу подскажет, как можно сделать отключаемую подсветку(только!) приборной панели? А то иногда прям необходимо посидеть в темноте при работающем двигателе, а наша оптитронка светит как прожектор на весь салон, палево :)
41 минуту назад, alex78lav написал:
Увеличить(добавить резистор) в регулятор подсветки приборов. Нужен выключатель,который вставляется параллельно,добавленному резистору. Т.Е.при включённой подсветке этот резистор замкнут,а при выключенной разомкнут.
  • Лайк 1
  • Спасибо 1
Всем большое спасибо за помощь, особый респект isaenko.v
думаю проблемку устранили. Штекера к щитку приборов были плохо закреплены, когда снимал щиток они просто спокойно отошли. До меня кто-то лазил, возможно когда устанавливали сигналку.
5 минут назад, Arlan написал:
или скручивал пробег:D
Только что, shot написал:
Разве не через диагностический разъем отматывают пробег?
46 минут назад, Arlan написал:
Повезло :) Бывает ...
37 минут назад, Arlan написал:
Не переживай, запугивают.
41 минуту назад, shot написал:
по разному
Но чаще прямо с памяти панели.
