Владимир К. Опубликовано: 20 мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 20 мая 2023 Всё верно. Дефект Хайлюксов по показанию уровня топлива точно есть и на 1 поколении Фортунеров. Вопрос когда проявится видимо связан с условиями эксплуатации. У меня проявился через 10 лет. Показывает чуть меньше половины бака а по факту бак сухой. + значок заправки не загорается. Верно написано, лечится пропайкой резисторов приборной доски. После все вернулось в норму. И тем, кто заменил часы на борткомпьютер - поглядывайте периодически на показания остатка километража на топливо и сравнивайте с показаниями стрелки. Явно если остаток 30 километров на борткомпе, а стрелка бака на середине, стоит задуматься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 21 мая 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 21 мая 2023 13 часов назад, Владимир К. сказал: Явно если остаток 30 километров на борткомпе, а стрелка бака на середине, стоит задуматься Мне показалось что бортовик завязан на стрелку , а не на дуть бака . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DJVyacha Опубликовано: 15 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2023 Принимайте в ряды, осушивших бак ?. Еду с работы, радио, солнце, ветерок в окно. И заглох. Четверть бака ещё. Пока ждал помощь, проверил все преды, реле прозвонил. Давления бенза нет. Схемы открыл, прозванивать уже начал. Пока возился, глядь - а стрелка на дне и лампа горит. Дотянули до заправки, плеснул 20л и поехал сам. Завтра вскрою приборку, паять умею. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DJVyacha Опубликовано: 15 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 15 июня 2023 21.05.2023 в 08:26, FоrtNorth сказал: Мне показалось что бортовик завязан на стрелку , а не на дуть бака . Бортовик и стрелка независимо завязаны на ДУТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DJVyacha Опубликовано: 16 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2023 9 часов назад, DJVyacha сказал: Завтра вскрою приборку, паять умею. Завтра наступило. Сегодня в баке менее 20л, т.е. ниже 1/4 должна стрелка болтаться, а она нагло кажет половину бака мне. И бортовик штатный обещает ещё 207км проехать. Достал и вскрыл приборку. Глянул через ув.стекло - диагноз подтвердился, резисторы на плате имеют дефект холодной пайки. Причём, только эти резисторы, остальные все в хорошем состоянии. Пропаял эти дефекты, спиртиком протёр, осмотрел другие компоненты. Собрал, подключил приборку. Вуаля - стрелка сильно ниже четверти, бортовик прогнозирует 47км. Доехал до заправки, загорелась лампа. Залил до щелчка и ещё чуть-чуть. Лампа погасла, стрелка ушла в F. Тронулся, бортовик показал 504км. Наблюдаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 16 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2023 10 часов назад, DJVyacha сказал: Бортовик и стрелка независимо завязаны на ДУТ. 1 час назад, DJVyacha сказал: Сегодня в баке менее 20л, т.е. ниже 1/4 должна стрелка болтаться, а она нагло кажет половину бака мне. И бортовик штатный обещает ещё 207км проехать. Или все ж бортовик берет данные со стрелки ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DJVyacha Опубликовано: 16 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2023 8 часов назад, FоrtNorth сказал: Или все ж бортовик берет данные со стрелки ? Сопротивление ДУТ измеряется контроллером приборки (вероятно, что через отваливающиеся резисторы), и этот же контроллер крутит стрелку на приборке для нас. И ещё контроллер, получая частоту вращения КВ двигателя и скорость автомобиля от ECU, считает текущий расход, средний расход, прогноз километража и прочее, все эти расчёты он передаёт в бортовик. Т.е. бортовик и стрелка - это два конечных независящих друг от друга показометра Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 16 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 июня 2023 1 час назад, DJVyacha сказал: Сопротивление ДУТ измеряется контроллером приборки (вероятно, что через отваливающиеся резисторы), и этот же контроллер крутит стрелку на приборке для нас. И ещё контроллер, получая частоту вращения КВ двигателя и скорость автомобиля от ECU, считает текущий расход, средний расход, прогноз километража и прочее, все эти расчёты он передаёт в бортовик. Т.е. бортовик и стрелка - это два конечных независящих друг от друга показометра Простым языком , при исправном д.у.т его данные идут на стрелку прибора ( который исправен ), а комп считывает отклонения стрелки и вычисляет остаточный пробег. Если стрелка не исапавна ( при исправном д.у.т ) комп думает что в бак добавили топлива ( ибо стрелка закисла из за не рабочего сопротивления ), показывая средний расход и основываясь на этих данных рисует нам остаточный пробег . Теоретически можно вычислить какое из 4х сопротивление не имеет контакта . Т.е комп берет информацию со стрелки как основной и с одометра как пройденный путь . Потому получается погода , а не реальные цифры . Исходя из этого , не стоит доверять показаниям остаточного пробега . Это будет приближенных параметр . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
max_rocker Опубликовано: 17 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2023 16.06.2023 в 07:32, FоrtNorth сказал: Или все ж бортовик берет данные со стрелки ? Я вот не пойму откуда он берёт инфу по пробегу. Езжу на газу, бензы всегда полный бак, а может показать что осталось 50 или вообще 0 км Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FоrtNorth Опубликовано: 17 июня 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 июня 2023 4 часа назад, max_rocker сказал: Я вот не пойму откуда он берёт инфу по пробегу. Езжу на газу, бензы всегда полный бак, а может показать что осталось 50 или вообще 0 км Эбу рассчитал пробег по стрелке ( сколько было при запуске двс ) и сколько отработал двс или намотал одометр ( видимо комп считал данные по воздуху прошедшем через дмрв ) рассчитан расход топлива и выдал остаток . При повторном запуске , после этих не коректных данных прошедших на гбо , должен показать нормальный остаток на бензине . Ихмо . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
