Лобовуха с подогревом
Susuman
1 час назад, ded_Mikha сказал:
Есть автомобильные реле на 60А и 70А,
Я себе и коллегам ставил на обогрев зеркал+заднего стекла контроллер с реле 30А, этого достаточно с хорошим запасом. Подключал вместо реле обогрева заднего стекла.Штатное, уж и не помню сколько.24А на обогрев чего-то многовато, а сечение провода выбирается из расчёта 10А на квадратный миллиметр сечения.
Есть автомобильные реле на 60А и 70А, правда стоят они навскидку порядка 1,5 тыс. руб.
Эт где такие цены то видел? Навскидку 100А https://zaprom.kz/product/859 160руб
https://klemma505.ru/product/jd1914-rele-5-ti-kontaktnoe-100-amper-12-v-kitaj/ 120 руб
Нагрузка на проводку определяется из расчёта 6А на квадрат для скрытой проводки, 10А - для открытой. Там на схеме 4 квадрата. В автомобиле надо ориентироваться по минимуму, как на скрытую.
Это, видимо, по СНиПам, в авто несколько по другому, алюминиевые провода не применяются. Рекомендую  посмотреть на автопроводку. Это точно не строение на колёсах.
3 часа назад, ded_Mikha сказал:
Если есть дешевле ,конечно лучше, но должна быть гарантия качества. Вчера смотрел, выдало пару штук в тех пределах. Сейчас там же вот: https://www.chipdip.ru/product0/8002537577?from=suggest_product , но всё равно не 120 - 160 руб.
Ты поищи нормально-разомкнутое, а не двойное. Оно и подешевле будет
Току без разницы где течь - внутри автомобиля или внутри стены дома.
Для авто проводов есть госты, советую почитать
Советую ознакомиться с расчётом токовой нагрузки на электропроводку, прежде чем вслепую советовать.
О соблюдении ГОСТов нужно обратиться к инженерам TOYOTA??
  • Хаха 1
15 часов назад, ded_Mikha сказал:
Найдёшь хорошие - дай знать
0 986 AH0 080 bosch 70A 360руб
такого типа
11 часов назад, Борисыч МСК сказал:
Ну да, у них же нету ТУ, они что в домах, что в авто одни и те же провода пихают. А по теме, есть утвержденные госты, по ним и выбирать провод в машину. Ты же не придешь в строительный, не скажешь мне провод 2х0.75 отрежьте и потом его в авто. Ты пойдешь в магаз автозапчастей, тебе там предложат автопровод либо по ТУ, либо по ГОСТу. Выбор за тобой, брать гостовский или так себе по ТУ
51 минуту назад, ded_Mikha сказал:
P.S.
И по моим наблюдениям, в автомагазине то же самое, что можно купить в строительном или каком-то другом, стоит дороже.
Я вот не экономил и обогрев зеркал подключил серебряными:good: проводами 0,14 свив в жгутики, шоб не перетирались при складыании оных...
4 часа назад, ded_Mikha сказал:
Почему нет
потому что живучесть изоляции при изгибах, при высокой и низкой температуре, стойкость к агрессивной среде и влажности. Говорю, почитай гост и сравни с гостом на провода для строительства
Коллеги, я почитай, почти двадцать годов занимался установкой сигнализации, музыки и пр.допов на авто, мото, и пр.квадро.Посему имею некоторое представление об электрике упомянутых транспортных средств производства и Эуропы, и Азии, во все её проявлениях,ну и Омерики. Если уж пошёл разговор о сечении применяемых проводов, то на первом месте стоит качество меди и качество изоляции. Обратите внимание, что в иноземной технике нет проводов с покрытием жил, в отличии от отечественных. Кстати в отечественных авто провода тоже без покрытия, т.к. в основном применяются обжимные соединения. Качество отечественных проводов, особливо произведённых в Союзе, сомнению не подлежит. Как то на работе демонтируя собственную доработку, сделанную в начале 80-х, прошло добрых 30лет,провод был как новенький, что снаружи, что жилы с покрытием, внутри.
